Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
    • Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
    • Retirez la batterie de votre téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait des cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.
  4. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du châssis central: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
    • Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.
  5. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Localisation du haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez le haut-parleur à l'arrière du châssis central.
  6. Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola Photon 4G MB855, Retrait du haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est fixé au châssis central avec de l'adhésif. Retirez soigneusement.
    • Utilisez la spatule en métal pour passer entre le haut-parleur et le châssis central et soulevez lentement le haut-parleur vers le haut.
    • Retirez le haut-parleur du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Lee
Membre depuis le 10/07/14
92 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 386
