Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis de 5,0 mm au bas du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte SIM, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur la plaque métallique sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce qu'elle ressorte.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez doucement l'écran vers le bord supérieur du téléphone et inclinez l'écran pour révéler les câbles flexibles noirs.
    • Ne retirez PAS complètement l'écran ou les câbles flexibles seront endommagés.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 2 de 2
    • Relâchez les deux nappes noires en tirant doucement sur la connexion à l'aide de la spatule. Soulevez ensuite l'écran pour le retirer.
    • Assurez-vous de retirer les câbles flexibles avant de retirer complètement l'écran.
    • Au remontage, alignez les bandes blanches sur le bord de l'écran pour qu'une connexion soit établie.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Circuit imprimé: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif jaune en plastique du connecteur de la batterie à l'aide de la spatule.
    • Soulevez la connexion orange pour la libérer de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis de 4,0 mm sur la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T5.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le revêtement en plastique transparent du haut-parleur.
    • Ouvrez la connexion en soulevant le connecteur du fil du haut-parleur.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le cache arrière de la caméra.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger, relâchez le câble ruban jaune sur le cache de la prise casque en appuyant sur la connexion.
    • Retirez le couvercle de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 10, image 1 de 1
    • Relâchez la nappe jaune sur le côté droit du téléphone à l'aide de la spatule en soulevant le clip de retenue.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD: étape 11, image 3 de 3
    • Coincez la spatule entre la carte mère et le boîtier arrière.
    • Faites le tour de la carte mère pour la libérer et la retirer de l'arrière du téléphone.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola RAZR Maxx HD, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez la spatule sous la batterie pour la retirer de la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Sullivan
Membre depuis le 02/01/15
880 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
When putting it all back together, is it recommended to replace the pieces of tape to protect/insulate the connectors, or is that not necessary?
FreeMan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 5,498
