Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis de 5,0 mm au bas du téléphone.
  2. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte SIM, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur la plaque métallique sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce qu'elle ressorte.
  3. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez doucement l'écran vers le bord supérieur du téléphone et inclinez l'écran pour révéler les câbles flexibles noirs.
    • Ne retirez PAS complètement l'écran ou les câbles flexibles seront endommagés.
  4. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 2 de 2
    • Relâchez les deux nappes noires en tirant doucement sur la connexion à l'aide de la spatule. Soulevez ensuite l'écran pour le retirer.
    • Assurez-vous de retirer les câbles flexibles avant de retirer complètement l'écran.
    • Au remontage, alignez les bandes blanches sur le bord de l'écran pour qu'une connexion soit établie.
  5. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD, Caméra avant: étape 5, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'écran LCD, relâchez le câble de ruban de caméra jaune face avant face en soulevant doucement vers le haut sur le clip de retenue noire avec le spudger.
  6. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 3 de 3
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 2,0 mm sur support de montage de caméra face avant. Puis soulevez-le pour l'enlever.
  7. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour retirer la caméra face avant en le soulevant du cadre d'affichage LCD.
  8. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD, Ecouteur: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le spudger entre le haut-parleur et le clip de retenue et la prue doucement vers le haut pour libérer l'enceinte d'écouteur.
  9. Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Motorola RAZR Maxx HD: étape 9, image 2 de 2
    • En utilisant un spudger, prenez doucement sur le bord inférieur droit du câble de ruban d'écouteur noir, attaché à l'écran, pour le relâcher à partir de l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Syage
Membre depuis le 02/01/15
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 451
