Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD, Retrait de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis de 5,0 mm au bas du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte SIM, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur la plaque métallique sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce qu'elle ressorte.
  3. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez doucement l'écran vers le bord supérieur du téléphone et inclinez l'écran pour révéler les câbles flexibles noirs.
    • Ne retirez PAS complètement l'écran ou les câbles flexibles seront endommagés.
  4. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 4, image 2 de 2
    • Relâchez les deux nappes noires en tirant doucement sur la connexion à l'aide de la spatule. Soulevez ensuite l'écran pour le retirer.
    • Assurez-vous de retirer les câbles flexibles avant de retirer complètement l'écran.
    • Au remontage, alignez les bandes blanches sur le bord de l'écran pour qu'une connexion soit établie.
  5. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD, Caméra avant: étape 5, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'écran LCD, relâchez le câble de ruban de caméra jaune face avant face en soulevant doucement vers le haut sur le clip de retenue noire avec le spudger.
  6. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 6, image 3 de 3
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 2,0 mm sur support de montage de caméra face avant. Puis soulevez-le pour l'enlever.
  7. Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola RAZR Maxx HD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour retirer la caméra face avant en le soulevant du cadre d'affichage LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Syage
Membre depuis le 02/01/15
284 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 310
