Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Motorola Triumph
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Motorola Triumph, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Motorola Triumph, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le capot arrière vers le bas.
    • Soulevez le capot arrière.
    • Retirez la batterie avec la spatule
  2. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de la spatule
  3. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph, Haut-parleurs: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les deux vis avec un tournevis T4.
  4. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le spudger, faites le tour de la couture du téléphone et faites levier sur le châssis arrière.
  5. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis T5, retirez les quatre vis indiquées sur l'image.
  6. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère hors de l'appareil,
  7. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez les haut-parleurs à l'aide du spudger en plastique.
  8. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph, Caméra: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez la caméra en haut de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Motorola Triumph: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour déclipser le connecteur au dessus de la caméra.
    • Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
greg
Membre depuis le 10/07/14
12 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 226
