Introduction
Remplacer l'écran et le câble du connecteur
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.
    • Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.
  2. Dévissez les quatre vis sur le boitier avant.
    • Dévissez les quatre vis sur le boitier avant.
    • Faites glisser la partie métallique argentée.
    • Cette pièce est coincée. Essayez de faire glisser un coin à la fois, au lieu des deux simultanément.
    • Utilisez un outil à 'insérer entre les parties argent et noir sur le boitier.
    • La pièce en argent devrait maintenant se détacher.
    • La partie en caoutchouc noir peut maintenant être facilement enlevée.
    • Utilisez un fer à souder pour désopuder le câble du connecteur du téléphone.
    • Repérez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
    • À l'aide de votre tournevis Torx T6, dévissez ces quatre vis.
    • Retirez la carte SIM située à l'arrière du téléphone.
    • Un câble près de l'antenne est toujours connecté à la carte mère. Ne cassez pas ce câble.
    • Déclipser le câble connecteur ( ici dans le rectangle rouge ) attaché à la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Maintenant que le ruban est détaché, l'écran (partie blanche) peut s'enlever.
    • Une partie de la "bande" noire peut être retirée, mais l'écran est toujours attaché. d'autres manipulations peuvent être nécessaire pour séparer complètement cette élément.
    • Faites glisser la partie du câble connecteur qui venait d'être fixée à la carte mère à travers cette fente étroite dans le téléphone.
    • C'est une manipulation délicate. Veillez à ne pas déchirer le ruban en le manipulant dans cette fente.
    • L'ensemble de l'unité du câble connecteur peut maintenant être retiré du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Knisley
Membre depuis le 07/05/2010
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 3,149
