Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
remplacement du clavier du Motorola V180
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement du clavier du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 1 de 3 remplacement du clavier du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 2 de 3 remplacement du clavier du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone, appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle arrière.
    • Enlever la batterie
  2. remplacement du clavier du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 1 de 3 remplacement du clavier du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 2 de 3 remplacement du clavier du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
    • À l'aide de votre tournevis Torx T6, dévissez ces quatre vis.
    • Retirez la carte SIM située à l'arrière du téléphone.
    • Un câble près de l'antenne est toujours connecté à la carte mère. Ne cassez pas ce câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Knisley
Membre depuis le 05/07/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,610
