Aller au contenu principal
Remplacement du clavier duMotorola V2397
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier duMotorola V2397, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le couvercle de la batterie
    • Détachez le couvercle de la batterie vers le bas et sortez-la pour l'enlever
  2. Remplacement du clavier duMotorola V2397: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier duMotorola V2397: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la sortant du téléphone
  3. Remplacement du clavier duMotorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les six vis mises en évidence sur la photo à gauche
  4. Remplacement du clavier duMotorola V2397: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier duMotorola V2397: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour retirer le boitier arrière
  5. Remplacement du clavier duMotorola V2397, Boutons latéraux.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Boutons latéraux.: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever et enlever les boutons à la main.
  6. Remplacement du clavier duMotorola V2397, Démontage du Motorola V2397: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Démontage du Motorola V2397: étape 6, image 2 de 2
    • Placez votre outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boitier du téléphone.
    • Appliquez un peu de force pour soulever la carte mère en dehors du boitier avant
  7. Remplacement du clavier duMotorola V2397, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier duMotorola V2397, Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le haut du clavier en caoutchouc avec votre pouce et votre index
    • Tout en tenant le clavier, commencez par le décoller du boitier avant jusqu'à ce que le clavier soit complètement détaché
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor
Membre depuis le 01/13/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 126
