Aller au contenu principal
Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le couvercle de la batterie
    • Détachez le couvercle de la batterie vers le bas et sortez-la pour l'enlever
  2. Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la sortant du téléphone
  3. Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les six vis mises en évidence sur la photo à gauche
  4. Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour retirer le boitier arrière
  5. Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Boutons latéraux.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des bouton latéraux du Motorola V2397, Boutons latéraux.: étape 5, image 2 de 2
    • Soulever et enlever les boutons à la main.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 01/13/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 123
