Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Remplacer la carte mère du Motorola V276
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton argenté sur le dos du téléphone, près du bas.
Appuyez sur le bouton d'une main tout en faisant glisser le couvercle arrière du téléphone dans le sens opposé de l'antenne.
La couvercle arrière devrait glisser facilement.
Insérez un spudger en plastique près d'un coin de la batterie (de préférence à l'opposé de l'antenne du téléphone).
Avec une prise ferme, soulevez doucement l'extrémité de votre outil. La batterie devrait facilement s'enlever hors de son logement.
Maintenant que la batterie est accessible plus facilement, utilisez vos doigts pour l'enlever du téléphone.
Notez les connexions métalliques sur le téléphone, qui sont maintenant apparentes avec la batterie retirée.
Il y a des connecteurs métalliques correspondants sur la batterie de rechange.
Lorsque vous installez la batterie, assurez-vous que les deux connecteurs correspondent. Sinon, votre batterie ne pourra pas alimenter votre téléphone.
Utilisez Spudger pour retirer le bouchon en caoutchouc du coin supérieur gauche de l'arrière du téléphone
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
