Aller au contenu principal
Motorola V325 External Casing Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: étape 1, image 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: étape 1, image 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: étape 2, image 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: étape 2, image 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: étape 3, image 1 de 2 Motorola V325 External Casing Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: étape 4, image 1 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: étape 4, image 2 de 3 Motorola V325 External Casing Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
Minh Tran
Membre depuis le 01/15/10
2 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,087
