Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Motorola V551
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Motorola V551, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V551, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
  2. Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
  4. Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l'antenne.
  5. Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
    • Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.
    • Attention: faites attention car le plastique est fragile.
  6. Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la connexion avec votre doigt.
  7. Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
    • Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
    • Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
  8. Remplacement du clavier du Motorola V551, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V551, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone.
    • Retirez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 10/29/09
105 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,061
