Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Façade avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Façade avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Façade avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faite apparaître quatre vis.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 5, image 2 de 2
    • Séparer le couvercle de ses bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les bords séparés, fermez le téléphone et soulevez la façade avec vos doigts.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Caméra: étape 7, image 1 de 1
    • Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.
  8. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un spudger dans les fentes marquées et soulevez doucement pour retirer le couvercle métallique.
    • Répétez l'étape précédente pour les deux onglets correspondants sur le côté opposé du téléphone.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez et détachez la bande de fixation du boîtier métallique sur le boitier du téléphone.
    • Soulevez doucement le couvercle métallique et retirez-le pour accéder à la carte de circuit imprimé.
  10. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
    • Une fois la porte ouverte, tirez doucement sur le coin du câble plat pour le séparer du tableau.
    • Travailler l'extrémité du câble ruban lentement et doucement pour éviter d'endommager l'orifice de la porte rose.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déloger et retirer le couvercle de la caméra en caoutchouc.
  12. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le câble ruban supérieur, avec l'appareil photo attaché, vers le haut et en dehors du reste du téléphone.
  13. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Ecran: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Ecran: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Ecran: étape 13, image 3 de 3
    • Tirez sur le câble ruban vers le haut en le mettant à l'écart, afin d'accéder à la carte mère.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement et enlevez l'élément de circuit imprimé des deux écrans.
  14. Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Haut-parleur interne: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557, Haut-parleur interne: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur hors du boitier en coinçant une épingle sous le treillis métallique.
    • Le haut-parleur est collé au boitier. Il faudra un peu de force pour l'enlever, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fragile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Sanders
Membre depuis le 10/04/10
43 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,537
