Introduction
L'écran est souvent une pièce qui se brise dans les téléphones cellulaires, et peut être remplacé pour réparer un téléphone inutilisable.
  1. Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faite apparaître quatre vis.
    • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faite apparaître quatre vis.
  2. Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.
    • Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.
    • Séparer le couvercle de ses bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Avec les bords séparés, fermez le téléphone et soulevez la façade avec vos doigts.
    • Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.
    • Insérez un spudger dans les fentes marquées et soulevez doucement pour retirer le couvercle métallique.
    • Répétez l'étape précédente pour les deux onglets correspondants sur le côté opposé du téléphone.
    • Soulevez et détachez la bande de fixation du boîtier métallique sur le boitier du téléphone.
    • Soulevez doucement le couvercle métallique et retirez-le pour accéder à la carte de circuit imprimé.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
      • Une fois la porte ouverte, tirez doucement sur le coin du câble plat pour le séparer du tableau.
    • Travailler l'extrémité du câble ruban lentement et doucement pour éviter d'endommager l'orifice de la porte rose.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déloger et retirer le couvercle de la caméra en caoutchouc.
    • Soulevez le câble ruban supérieur, avec l'appareil photo attaché, vers le haut et en dehors du reste du téléphone.
    • Tirez sur le câble ruban vers le haut en le mettant à l'écart, afin d'accéder à la carte mère.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement et enlevez l'élément de circuit imprimé des deux écrans.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blair Frandeen
Membre depuis le 02/10/2010
19 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,634
