Aller au contenu principal
Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton argenté..
    • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  2. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
    • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  3. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c, Clavier et circuit imprimé clavier.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis situés aux angles en utilisant un tournevis T-6.
    • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
  4. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par deux clips latéraux.
    • REMARQUE: L'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  5. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  6. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
    • Soulevez la carte logique principale.
    • REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte logique principale pendant le retrait.
  7. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé du clavier.
    • REMARQUE: L'entretoise en plastique n'est pas fixée au circuit imprimé du clavier et pourrait se détacher pendant le retrait.
  8. Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 04/10/10
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,129
