Aller au contenu principal
Motorola V60c Motherboard Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 2, image 1 de 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Motherboard Replacement, Motherboard: étape 3, image 1 de 1
    • Remove 4 screws from corners using T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 4, image 1 de 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the back cover.
  6. Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 6, image 1 de 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the orange ribbon cable.
    • Lift up the main logic board to remove.
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 04/10/10
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,340
