Aller au contenu principal
Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton argenté..
    • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  2. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
    • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  3. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c, Boutons latéraux: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
    • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
  4. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux.
    • REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  5. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
  6. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
    • Soulevez la carte mère principale.
    • REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte mère principale pendant le retrait.
  7. Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du Motorola V60c: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement la carte mère principale.
    • Enlever les boutons latéraux en caoutchouc.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 04/10/10
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 5,197
