Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la batterie en poussant le levier de dégagement vers le haut du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Mettez la couverture de côté.
  2. Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la saisissant près du fond et en la soulevant.
  3. Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Dévisser les quatre vis dans les angles avec un tournevis T6.
    • Remarque: Les vis supérieures sont argentées et courtes tandis que les vis inférieures sont noires et plus longues.
  4. Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le châssis arrière en calant le spudger dans la cavité entre le panneau arrière et le boitier du téléphone puis soulevez le.
  5. Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s: étape 5, image 1 de 1
    • Insérer le spudger entre le haut-parleur et le châssis arrière et soulever le haut-parleur.
    • Note: Cela peut demander un peu de force.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Freeman
Membre depuis le 01/26/10
10 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,552
