Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola V710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola V710, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V710, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez l'antenne en saisissant la base et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Une fois que l'antenne est dévissée,retirez-le.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis de la partie supérieure du téléphone avec le tournevis Torx T6.
    • La première vis est en dessous où l'antenne était et l'autre est visible à droite.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le spudger sous le coin gauche de la plaque de fond.
    • En pratiquant une torsion et en le soulevant, séparez la plaque de fond et progressez vers la droite.
    • Cela peut être quelque peu difficile et nécessite beaucoup de travail.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis inférieures.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre le clavier et l'arrière du téléphone et avancez sur le bord du téléphone pour faire sortir les touches.
    • Il y a un fermoir de chaque côté qui doit être retiré avant que les touches du clavier ne se détachent.
    • Cette étape est extrêmement difficile et peut nécessiter du temps, de la force, de l'endurance et de multiples spudgers.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le flexible avec les touches du clavier vers l'avant pour faire apparaître la carte mère.
    • Utilisez le spludger pour soulever la prise qui relie le flexible avec les touches du clavier à la carte mère.
    • Enlevez le flexible avec les touches du clavier.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour retirer la prise qui connecte la carte logique à l'écran.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V710: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère..
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karl Sanders
Membre depuis le 01/26/10
8 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 13
Total : 2,057
