Ce dont vous avez besoin
Eteignez le téléphone.
Retournez l'appareil.
Retirez le couvercle de la batterie.
Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose.
Appliquez une pression sur les boutons latéraux pour les retirer du cadre.
Retournez l'appareil et appuyez sur le clavier pour le dégager du cadre.
Retournez l'appareil et retirez doucement le clavier du cadre.
Avertissement: Le clavier peut ne pas répondre en raison de contacts de bouton mal nettoyés, assurez-vous que les contacts du bouton restent propres tout au long du démontage et du remontage du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
