Aller au contenu principal
Remplacement d la caméra du Motorola W385
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d la caméra du Motorola W385, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.
  2. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.
  3. Remplacement d la caméra du Motorola W385, Boitier avant.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre morceaux en caoutchouc de la face du téléphone en utilisant l'extrémité pointue du spudger.
    • Les morceaux de caoutchouc sont retenus avec un adhésif facile à enlever.
  4. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx-6 sous les pièces en caoutchouc.
  5. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 5, image 2 de 2
    • Fermez le téléphone avant de continuer.
    • En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
    • Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortie le boîtier en plastique du corps du téléphone.
    • Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complétement séparé du corps.
    • Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.
  6. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 6, image 1 de 1
    • Si le boîtier n'est pas sorti du boitier, alors retirez-le soigneusement du téléphone.
  7. Remplacement d la caméra du Motorola W385, Carte mère supérieur.: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir effectué les étapes 3 à 6 du guide de réparation du boîtier, votre téléphone devrait ressembler à ceci.
  8. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour dégager les quatre clips autour du boîtier métallique de la carte logique supérieure.
    • Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte logique.
  9. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 9, image 1 de 3 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 9, image 2 de 3 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour déconnecter doucement le câble plat du téléphone.
    • Retirez délicatement le carte logique en veillant à ne pas endommager les autres composants.
  10. Remplacement d la caméra du Motorola W385, Caméra: étape 10, image 1 de 1
    • Trouvez la caméra sur la carte mère.
  11. Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 11, image 1 de 2 Remplacement d la caméra du Motorola W385: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez votre spudger et placez-le juste sous la caméra comme indiqué.
    • A l'aide d'un petit mouvement de levier, la caméra devrait s'enlever facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Koedy Brant
Membre depuis le 01/26/10
41 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 2,155
