Introduction
Le boîtier en plastique est-il fissuré ou griffé? Remplacez le..
  1. Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.
    • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.
  2. En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.
    • En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.
    • Retirez les quatre morceaux en caoutchouc de la face du téléphone en utilisant l'extrémité pointue du spudger.
    • Les morceaux de caoutchouc sont retenus avec un adhésif facile à enlever.
    • Retirez les quatre vis Torx-6 sous les pièces en caoutchouc.
    • Fermez le téléphone avant de continuer.
    • En utilisant l'extrémité plate du spudger, insérez-le sous le plastique en haut à gauche du téléphone.
    • Doucement, bien qu'une petite quantité de force soit nécessaire, utilisez un mouvement de torsion pour sortie le boîtier en plastique du corps du téléphone.
    • Continuez à vous déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier soit complétement séparé du corps.
    • Il n'est pas inhabituel qu'il sorte avant de d'arriver au point de départ.
    • Si le boîtier n'est pas sorti du boitier, alors retirez-le soigneusement du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Hobbs
Membre depuis le 21/01/2010
30 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,829
