Ce dont vous avez besoin
Soulevez le téléphone portable avec le dos tourné vers vous.
Appuyez sur l'onglet argenté situé en haut au centre de l'arrière du téléphone cellulaire Motorola W490.
Tout en appuyant sur la languette argentée, faites glisser le couvercle arrière vers la languette argentée. Retirez le couvercle arrière.
Retirez la batterie, en la tirant depuis les coins supérieurs étiquetés "Pull Here" situé de chaque côté de la partie supérieure de la batterie.
Mettez la batterie de côté.
Après avoir retiré la batterie, repérez les quatre vis T6 de 5,4 mm en forme d'étoile sur le dessus et le milieu de l'arrière du téléphone. Indiqué par les cercles rouges.
Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T6.
Identifiez l'attache du câble flexible. Indiqué dans le carré rouge.
Détachez la moitié inférieure du câble flexible, retirez-le de la carte du circuit imprimé.
Décrochez le circuit détaché du téléphone et mettez de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer les quatre autocollants en caoutchouc de la face interne supérieure.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm de la face interne supérieure.
Retirez l'autre extrémité du câble flexible de la carte LCD.
Tirez le câble à travers la charnière du boîtier du téléphone et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How the !@#$ do you get the new flex cable in??? Id about anybody else, but mine was snapped in half when I opened it, thus, I was unable to see the original assembly... HELP???? Please??
