Soulevez le téléphone portable avec le dos tourné vers vous.
  • Soulevez le téléphone portable avec le dos tourné vers vous.
  • Appuyez sur l'onglet argenté situé en haut au centre de l'arrière du téléphone cellulaire Motorola W490.
  • Tout en appuyant sur la languette argentée, faites glisser le couvercle arrière vers la languette argentée. Retirez le couvercle arrière.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie,  en la tirant depuis les coins supérieurs étiquetés "Pull Here" situé de chaque côté de la partie supérieure de la batterie.
  • Retirez la batterie, en la tirant depuis les coins supérieurs étiquetés "Pull Here" situé de chaque côté de la partie supérieure de la batterie.
  • Mettez la batterie de côté.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour un espace entre la carte SIM et le téléphone.
  • Utilisez votre pouce et votre index pour tirer sur la carte SIM du téléphone.
  • Ouvrez le téléphone afin que le clavier soit orienté vers le haut.
  • Insérez une punaise dans l'encoche située sur le côté gauche du clavier et appuyez sur la goupille sous la membrane du clavier.
  • Continuez à appuyer sur la goupille sous la membrane du clavier jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment élevée pour être saisie.
  • Saisissez fermement la membrane du clavier et retirez-la du téléphone.
  • Après avoir retiré la batterie, repérez les quatre vis T6 de 5,4 mm en forme d'étoile sur le dessus et le milieu de l'arrière du téléphone. Indiqué par les cercles rouges.
  • Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T6.
  • Retournez le téléphone pour voir la face avant et ouvrez le téléphone en révélant le clavier.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour faire un espace entre le couvercle inférieur avant et le téléphone.
  • Tirez et placez le couvercle en plastique collé de côté.
  • Veillez à ne pas casser le couvercle en plastique en faisant une ouverture ou en tirant dessus. La couverture en plastique est collé au téléphone.
  • Sous le couvercle en plastique, repérez deux vis T5 en forme d'étoile.
  • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis.
  • Retournez le téléphone sur l'arrière du téléphone où la batterie a été retirée.
  • Utilisez les mains pour retirer le cadre arrière dévissé du téléphone.
  • Mettez de côté le cadre métallique arrière.
  • Identifiez l'attache du câble flexible. Indiqué dans le carré rouge.
  • Détachez la moitié inférieure du câble flexible, retirez-le de la carte du circuit imprimé.
  • Décrochez le circuit détaché du téléphone et mettez de côté.
  • Posez la carte avec le clavier vers le haut.
  • Prenez le coin du clavier et détachez-le délicatement de la carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Edwards
Membre depuis le 22/10/2012
61 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 326
