Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490, Cadre supérieur en métal: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490, Cadre supérieur en métal: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer les quatre autocollants en caoutchouc de la face interne supérieure.
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm de la face interne supérieure.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou des outils d'ouverture en plastique pour vous aider à dégager le capot supérieur du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la connexion du câble flexible en dehors du haut du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la connexion de l'appareil photo en dehors du haut du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le cadre métallique supérieur hors du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola W490, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le boîtier du téléphone extérieur et sortez l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Edwards
Membre depuis le 10/22/12
61 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 membres
23 tutoriels rédigés
Un commentaire
It's fantastic when someone takes the time to compile photos and directions as good as these. Not only does it make the repairs possible, but it makes them so much easier. Thanks!
Bill Dominic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 521
