Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition, Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition, Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil avant de commencer le démontage.
    • Retirez six vis de 2,7 mm Torx n ° 3.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.
    • Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever progressivement le capot noir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande bleue près de la caméra à l'aide de la pince à épiler.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez l'appareil photo en saisissant le métal et en le tirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jillian Cain
Membre depuis le 09/28/16
319 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 397
