Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition, Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition, Démontage du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil avant de commencer le démontage.
    • Retirez six vis de 2,7 mm Torx n ° 3.
  2. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Un adhésif est fixé sur la face inférieure du panneau arrière. Soulevez progressivement le panneau pour éviter de le plier.
    • Soulever le panneau arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser doucement autour du capot arrière pour le soulever.
  3. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever progressivement le capot noir à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition, Ecran tactile: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition, Ecran tactile: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez treize vis Torx n ° 4 de 2,55 mm à l'aide d'un tournevis Torx T4.
  5. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour soulever le cache en caoutchouc blanc.
  6. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour extraire la petite puce de son récepteur.
    • Utilisez la pince à épiler pour extraire la plus grosse puce de son récepteur.
    • Un adhésif est fixé à l’arrière de la puce la plus grande sur la bande du contrôleur d’écran tactile.
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer une extrémité du petit morceau de ruban adhésif qui maintient le contrôleur à écran tactile.
  7. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer et relâcher la fine poignée attachée au connecteur LCD.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur LCD de son récepteur.
  8. Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Motorola XOOM 2 Media Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour séparer progressivement l’écran de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lacie Broten
Membre depuis le 09/28/16
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 634
