Introduction
Étant donné que ce guide de remplacement fonctionne sur un composant interne du Xoom Wifi, il est nécessaire de procéder aux étapes précédentes pour retirer les composants externes.
Ce dont vous avez besoin
Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
Retirez les deux fils de la batterie avec un tournevis Torx T-5.
Saisissez les fils rouge et noir avec vos doigts et soulevez doucement pour débrancher le connecteur de fil noir de la carte mère.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi.
Remplacez le haut-parleur si nécessaire.
Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale.
Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.
Prenez un outil d’ouverture en plastique et retirez délicatement la connexion du contrôleur à écran tactile.
Soyez prudent avec le couvercle noir sous la connexion.
Il y a huit vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte mère. Utilisez un tournevis Torx T-5 pour desserrer les vis. Ces vis sont soulignées d’une couleur dorée sur la carte mère.
Deux vis dorées avec des supports sont situées dans les cercles orange. Un tournevis Torx T-5 est nécessaire pour prendre ces vis 3.1mm.
La carte mère devrait se soulever facilement et complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
