Aller au contenu principal
Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
    • Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du téléphone.
  2. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
    • Soulevez la batterie hors du téléphone.
    • Enlevez la batterie.
  3. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
    • Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.
  4. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.
  5. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez l'antenne.
  6. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
    • Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.
  7. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.
    • Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.
  8. Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450, Prise écouteurs: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez la prise des écouteurs dans le coin inférieur droit de la carte de circuit imprimé.
    • Le port du casque ne peut pas être retiré du téléphone. Si le nettoyage du port ne résout pas le problème, l'ensemble du téléphone doit être remplacé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrison Stevens
Membre depuis le 10/22/12
1 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 403
