Aller au contenu principal
remplacement du boitier arrière du Motorola i710
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Couvercle batterie: étape 1, image 1 de 2 remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Couvercle batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton de dégagement du couvercle vers le bas du téléphone
    • Une fois que le couvercle de la batterie est sorti, faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone et soulevez-le.
  2. remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la batterie vers le haut du téléphone et soulevez.
  3. remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 remplacement du boitier arrière du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Avec un tournevis T5, dévisser les quatre vis de taille T5 qui retiennent le couvercle arrière du boîtier au reste du boîtier.
    • Retirez le couvercle du boîtier en plastique en le tirant délicatement depuis le corps du téléphone, en commençant par un côté et en descendant vers l'autre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carson Meena
Membre depuis le 10/22/12
16 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 9
Total : 278
