Introduction
Si votre écran ne fonctionne pas correctement, suivez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le spudger dans la fente USB Micro et séparez le boîtier.
Faites glisser le large outil d’ouverture en plastique sur l’apparence, en le séparant si vous ne pouvez pas ouvrir l’appareil à l’aide du spudger.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur du boîtier.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour soulever l'appareil photo de sa position.
Dévissez les deux vis qui fixent le module de volume au boîtier.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever lentement chaque côté de la batterie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retenir le ruban de la caméra.
Dévissez la vis sous le ruban avec le tournevis.
Orienté l'appareil de sorte que la batterie soit au plus près de l'utilisateur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les clips afin de libérer l'écran LCD.
Soulevez doucement l'extrémité nord de l'écran et faites-le glisser horizontalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
