Ce dont vous avez besoin
Insérez le spudger dans la fente USB Micro et séparez le boîtier.
Faites glisser le large outil d’ouverture en plastique sur l’apparence, en le séparant si vous ne pouvez pas ouvrir l’appareil à l’aide du spudger.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour soulever l'appareil photo de sa position initiale.
Utilisez les pincettes de précision pour déconnecter doucement le ruban de la caméra connecté à la carte mère.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour retirer le haut-parleur de sa position sur le boîtier.
Localisez les fils rouge et noir qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
Détachez les fils rouge et noir des haut-parleurs connectés à la carte mère
Retirez les deux vis qui maintiennent le bouton de volume en place.
Détachez les fils jaune, rouge et noir qui connectent le module de volume à la carte mère.
Utilisez le large outil d’ouverture en plastique pour soulever lentement chaque côté de la batterie.
Utilisez le fer à souder pour déconnecter chaque câble.
Après avoir retiré la caméra, retirez la vis cachée.
Soulevez délicatement la carte mère. Vos accessoires, tels que la batterie, le haut-parleur, le bouton du volume et les câbles de l'appareil photo seront déconnectés et non connectés, comme sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
