Introduction
La batterie a-t-elle été endommagée ou l'appareil ne se charge pas? Changer la batterie peut résoudre ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
