Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre port de chargement est endommagé, vous ne pouvez pas charger votre appareil, peu importe ce que vous avez essayé. Le remplacement du port de charge peut résoudre ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
Retirez les deux vis Phillips 4mm avec le tournevis PH # 0.
Débranchez le fil du haut-parleur gauche (L) du port de charge en le saisissant des deux côtés à l'aide de la pince à épiler et en le tirant vers l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
