Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide doit être utilisé lors du remplacement de la carte mère ou d’autres composants. Le NABI XD absorbe-t-il l'eau ou ne s'allume-t-il pas après un dépannage du chargeur? Ensuite, remplacer la carte mère corrigera votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
Retirez les deux vis Phillips 4mm avec le tournevis PH # 0.
Débranchez le fil du haut-parleur gauche (L) du port de charge en le saisissant des deux côtés à l'aide de la pince à épiler et en le tirant vers l'arrière.
Pour retirer les rubans marqués, utilisez vos ongles ou un spudger pour soulever un petit onglet.
Utilisez la pince à épiler de précision pour extraire délicatement les rubans des connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Donde puedo conprar la pelicula de la tables o el displey y tatil
