Introduction
Si l’écran est fissuré ou non réactif, son remplacement corrigera le NABI XD.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
Retirez les deux vis Phillips 4mm avec le tournevis PH # 0.
Débranchez le fil du haut-parleur gauche (L) du port de charge en le saisissant des deux côtés à l'aide de la pince à épiler et en le tirant vers l'arrière.
Pour retirer les rubans marqués, utilisez vos ongles ou un spudger pour soulever un petit onglet.
Utilisez la pince à épiler de précision pour extraire délicatement les rubans des connecteurs.
Retrait du haut-parleur droit (R):
Retirez une vis Phillips 4mm.
Utilisez le spudger en métal pour séparer le haut-parleur du cadre.
Les rubans sont collés au cadre afin de les soulever doucement sans les déchirer.
Soulevez légèrement les fils et les rubans marqués du cadre en les tirant doucement dans le sens des flèches et vers le haut.
Retirez cinq vis Phillips 4mm du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
