Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3, Boitier inféreiur: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les butées en caoutchouc dans chaque coin.
    • Ne retirez pas complètement les butées en caoutchouc, car elles sont difficiles à remplacer.
  3. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis Torx T-8 de 11,8 mm de chaque coin de l'appareil.
  4. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier inférieur du reste du routeur.
  5. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
  6. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
  7. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3, Antenne: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la carte mère, de sorte que le dessus soit orienté vers le haut.
    • Placez la carte mère sur une surface plane et propre.
  8. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le ruban jaune qui maintient le fil.
    • Assurez-vous de mettre la bande de côté sur une surface propre, afin qu'elle puisse être réutilisée.
  9. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement le support métallique qui relie l'antenne à la carte mère.
    • Le fil doit maintenant être complètement séparé de la carte mère.
  10. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 10, image 1 de 1
    • Étendez l'antenne loin de l'appareil, de sorte qu'elle devienne droite.
  11. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 3 de 3
    • Trouvez les clips qui maintiennent l'antenne sur le routeur.
    • Utilisez une main pour enfoncer les clips, tout en utilisant votre autre main pour retirer l'antenne. Vous devrez peut-être tordre doucement l'antenne pour qu'elle puisse se séparer du trou.
    • L'antenne peut nécessiter une force considérable pour être retirée.
  12. Remplacement de l'antenne NETGEAR WGT624 v3: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez complètement l'antenne et le fil du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathon Sather
Membre depuis le 01/23/13
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 4,375
