Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3, Boitier inféreiur: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les butées en caoutchouc dans chaque coin.
    • Ne retirez pas complètement les butées en caoutchouc, car elles sont difficiles à remplacer.
  3. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis Torx T-8 de 11,8 mm de chaque coin de l'appareil.
  4. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier inférieur du reste du routeur.
  5. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
  6. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
  7. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3, Condensateur: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la carte mère de manière à ce que le dessus soit orienté vers le haut.
    • Placez la carte mère sur une surface plane et propre.
  8. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez les quatre condensateurs.
  9. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez la carte mère de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Localisez les deux contacts soudés pour chaque condensateur.
  10. Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du condensateur NETGEAR WGT624 v3: étape 10, image 2 de 2
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour les bonnes techniques de soudure et de dessoudage. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Dessoudez les connexions soudées entre les condensateurs et la carte mère et retirez le condensateur de la carte mère.
    • Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage appropriées, reportez-vous ici.
    • Lors de la réinstallation du condensateur, assurez-vous que le côté négatif du condensateur est aligné avec la région blanche ombragée du cercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathon Sather
Membre depuis le 01/23/13
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
my router NETGEAR WNR 612 WIFI LED NOT GLOWING PLEASE HLP ME IN REPAIRING
Vinod Kumar Polakonda - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,638
