Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Boitier inféreiur: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les butées en caoutchouc dans chaque coin.
    • Ne retirez pas complètement les butées en caoutchouc, car elles sont difficiles à remplacer.
  3. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis Torx T-8 de 11,8 mm de chaque coin de l'appareil.
  4. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier inférieur du reste du routeur.
  5. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
  6. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
  7. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Antenne: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la carte mère, de sorte que le dessus soit orienté vers le haut.
    • Placez la carte mère sur une surface plane et propre.
  8. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le ruban jaune qui maintient le fil.
    • Assurez-vous de mettre la bande de côté sur une surface propre, afin qu'elle puisse être réutilisée.
  9. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement le support métallique qui relie l'antenne à la carte mère.
    • Le fil doit maintenant être complètement séparé de la carte mère.
  10. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 10, image 1 de 1
    • Étendez l'antenne loin de l'appareil, de sorte qu'elle devienne droite.
  11. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 11, image 3 de 3
    • Trouvez les clips qui maintiennent l'antenne sur le routeur.
    • Utilisez une main pour enfoncer les clips, tout en utilisant votre autre main pour retirer l'antenne. Vous devrez peut-être tordre doucement l'antenne pour qu'elle puisse se séparer du trou.
    • L'antenne peut nécessiter une force considérable pour être retirée.
  12. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez complètement l'antenne et le fil du reste de l'appareil.
  13. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Bouton de réinitialisation: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3, Bouton de réinitialisation: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le cadre métallique.
  14. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
  15. Remplacement du bouton de réinitialisation du NETGEAR WGT624 v3: étape 15, image 1 de 1
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour les bonnes techniques de soudure et de dessoudage. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Dessouder les quatre connexions entre le bouton reset et la carte mère
    • Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage appropriées, reportez-vous ici.
    • Tirez sur le bouton de réinitialisation de l'autre côté de la carte mère une fois que la soudure est liquide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathon Sather
Membre depuis le 01/23/13
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 780
