Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
  2. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le verrou du couvercle de la batterie vers la gauche pour le déverrouiller.
    • Le couvercle du compartiment à piles s'ouvre automatiquement.
  3. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette jaune vers le haut pour libérer la batterie.
    • Pour réinsérer une batterie, faites-la glisser jusqu'à ce que la languette jaune la verrouille en place.
    • Il y a un schéma sur le côté opposé du compartiment de la batterie pour vous aider à orienter correctement la batterie.
  4. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
  5. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo sur le côté, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,4 mm. Répétez cette opération pour le côté opposé de la caméra.
  6. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo en position verticale avec l'objectif face à vous.
    • Abaissez le moniteur et retirez deux vis de 4,4 mm.
  7. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 2,5 mm du support du moniteur.
  8. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez le moniteur en position fermée.
    • Ouvrez doucement le boîtier arrière.
    • Vous devrez peut-être ouvrir des outils pour séparer le boîtier arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier arrière pour ne pas endommager les connecteurs de ruban.
  9. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 3 de 3
    • Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
    • Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
    • Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
  10. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Couvercle E/S: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Couvercle E/S: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900, Couvercle E/S: étape 10, image 3 de 3
    • Repérez le capot d'E / S sur le boîtier arrière.
    • À l'intérieur du boîtier, décrochez le couvercle d'E / S en le soulevant.
    • Vous n'aurez peut-être pas besoin de la spatule pour retirer le couvercle.
  11. Remplacement du couvercle E/S du NIkon Coolpix A900: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache d'E / S en le tirant doucement hors du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 424
