Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
  2. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le verrou du couvercle de la batterie vers la gauche pour le déverrouiller.
    • Le couvercle du compartiment à piles s'ouvre automatiquement.
  3. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette jaune vers le haut pour libérer la batterie.
    • Pour réinsérer une batterie, faites-la glisser jusqu'à ce que la languette jaune la verrouille en place.
    • Il y a un schéma sur le côté opposé du compartiment de la batterie pour vous aider à orienter correctement la batterie.
  4. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
  5. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil photo sur le côté, avec l'objectif face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,4 mm. Répétez cette opération pour le côté opposé de la caméra.
  6. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 6, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo en position verticale avec l'objectif face à vous.
    • Abaissez le moniteur et retirez deux vis de 4,4 mm.
  7. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires de 2,5 mm du support du moniteur.
  8. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez le moniteur en position fermée.
    • Ouvrez doucement le boîtier arrière.
    • Vous devrez peut-être ouvrir des outils pour séparer le boîtier arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier arrière pour ne pas endommager les connecteurs de ruban.
  9. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 9, image 3 de 3
    • Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
    • Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
    • Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
  10. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Lentille: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Lentille: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900, Lentille: étape 10, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo devant vous avec l'objectif vers le bas.
    • En haut à droite, retirez la vis cruciforme # 00 de 4,5 mm qui maintient le blindage d'entrée.
  11. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 4,5 mm qui maintient le support en bas à droite.
    • Retirez la vis de renfort arrière Phillips # 00 de 2,5 mm.
  12. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour défaire le connecteur ruban en haut à droite de la caméra.
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 2,5 mm qui maintiennent la petite puce en place. Retirez la petite puce.
    • Retirez les deux dernières vis cruciformes # 00 de 4,5 mm du côté gauche de l'entretoise.
  13. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le support arrière de la caméra.
  14. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour défaire les trois connecteurs ruban.
    • Assurez-vous que tous les rubans sont correctement déconnectés avant de continuer.
  15. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'objectif hors de l'appareil photo.
    • Il peut être nécessaire de retirer délicatement ces languettes pour dégager l'objectif.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les câbles plats sont à plat contre la lentille pour éviter qu'ils ne s'accrochent.
  16. Remplacement de la lentille du NIkon Coolpix A900: étape 16, image 1 de 1
    • Séparez l'objectif du corps de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How to replace the front-lens of the zoom-lens, when it’s scratched!?!
Tom de Hoop - Réponse
Ok I removed the defective one, but my question now is: what model of lens can I replace it with? Is it compatible with any lens from Nikon, or from other manufacturers?
martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 71
Total : 3,526
