Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
Retirez les fils d'alimentation.
Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
Le refroidissement est important pour l'électronique, la dernière chose qu'ils veulent est de surchauffer.
Retirez les deux vis Torx 7,3 mm et les quatre 8,4 mm T5 et retirez le câble d'alimentation.
Une fois les vis et le câble retirés, le ventilateur peut se soulever librement
La grande carte sous tout est la carte logique.
Pour le retirer, il faut dévisser 6 vis, 2 Torx T5 de 7,3 mm et 4 Torx T5 de 8,4 mm situées sur les bords de la carte mère, qui auraient déjà dû être retirées lors du retrait du ventilateur.
Une fois toutes les vis retirées, faites attention aux ports situés sur le dessus de la carte mère. Remuant doucement aide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hay ich suche Ersatzteile für Nvidia shield Portable ich suche Board da wo kühler drauf ist , weil mein ist kaput gegangen :(
