Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nabi 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
    • Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser
  4. Remplacement de la batterie du Nabi 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour extraire la batterie et la mettre de côté.
  5. Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nabi 2: étape 5, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion de la batterie et retirer complètement la batterie
    • Notez l'ordre des couleurs pour le remplacement futur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle
Membre depuis le 02/09/16
851 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
ellenanders5 - Réponse
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
Antanas Stankus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 9,591
