Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.
  2. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
    • Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser
  4. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
  5. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips PH 000, dévissez les deux vis cruciformes Phillips n ° 000 de 3 mm de chaque côté des haut-parleurs qui maintiennent les haut-parleurs en place.
  6. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez les haut-parleurs de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle
Membre depuis le 02/09/16
851 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 747
