Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Nabi 2S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Nabi 2S, Démontage Nabi 2S: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc rouge de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 2, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’écran ne fait pas face et que la couverture arrière vous fait face.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez les vis de 3 mm dans le sens anti-horaire de chaque coin du capot arrière en plastique. Ce sera un total de quatre vis. Le plus petit boîtier sur la couverture arrière est attaché à la couverture principale de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de l'enlever.
  3. Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier.
    • Retirer le boîtier demandera un peu d'effort et de force. Nous vous recommandons d'utiliser les deux mains et si possible une autre personne pour vous aider. Il faudra un peu de gusto.
    • Il est utile de soulever d'abord les coins pour desserrer le boîtier.
  4. Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier desserré, retirez-le de l'appareil pour changer ou accéder à la batterie.
  5. Remplacement de la caméra du Nabi 2S, Caméra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Nabi 2S, Caméra: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez le circuit imprimé de la carte mère en utilisant un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les dix vis de 4 mm dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
  6. Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Nabi 2S: étape 6, image 3 de 3
    • La caméra est attachée à la carte de circuit imprimé puis repliée en dessous. Saisissez doucement la partie attachée au circuit imprimé et retirez-la du circuit.
    • Faites glisser doucement la caméra par le dessous du circuit imprimé.
    • La caméra est collée à l'appareil avec du ruban adhésif, évitez de l'enlever rapidement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Molly Scott
Membre depuis le 03/07/16
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G4
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 178
