Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S, Démontage Nabi 2S: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc rouge de l'appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 2, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’écran ne fait pas face et que la couverture arrière vous fait face.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez les vis de 3 mm dans le sens anti-horaire de chaque coin du capot arrière en plastique. Ce sera un total de quatre vis. Le plus petit boîtier sur la couverture arrière est attaché à la couverture principale de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de l'enlever.
  3. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier.
    • Retirer le boîtier demandera un peu d'effort et de force. Nous vous recommandons d'utiliser les deux mains et si possible une autre personne pour vous aider. Il faudra un peu de gusto.
    • Il est utile de soulever d'abord les coins pour desserrer le boîtier.
  4. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier desserré, retirez-le de l'appareil pour changer ou accéder à la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S, Haut-parleurs: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez le circuit imprimé de la carte mère en utilisant un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les vis de 4 mm dans le sens des aiguilles d’une montre.
  6. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 6, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs sont reliés à l'appareil par des fils reliés à un circuit. Saisissez le circuit connecté au haut-parleur droit.
    • Faites glisser les fils connectés du circuit pour détacher les haut-parleurs.
  7. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le circuit imprimé pour obtenir un meilleur accès pour retirer le haut-parleur.
    • Saisissez le haut-parleur avec vos doigts et retirez-le du plastique
  8. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2S: étape 8, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 6 et 7 pour le deuxième haut-parleur du côté gauche.
    • La carte de circuit doit toujours être lâche pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riana Ramirez
Membre depuis le 03/07/16
680 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G4
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 264
