Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la tablette est face à vous avec l'écran sur la table.
    • Localisez les quatre butées en caoutchouc rouge aux coins.
  2. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, retirez-les soigneusement de l’appareil pour révéler les vis situées en dessous.
  3. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 9,5 mm dans chacun des quatre coins.
  4. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez la tablette de sorte que l’écran soit tourné vers le haut.
    • Localisez les 4 petites ouvertures sur les côtés de la tablette.
    • Il devrait y en avoir 2 au bas de la tablette, 1 de chaque côté de la tablette et visualisez-la par l'avant comme si vous l'utilisiez.
    • Ne confondez pas les ouvertures avec le port de charge ou les ports USB. Les ouvertures porteront l’icône d’un petit ventilateur, le logo Nabi.
  5. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en métal dans l'une des ouvertures et ouvrez délicatement le périphérique en exerçant une force constante.
    • Répétez l'opération pour les trois autres ouvertures.
  6. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que l’assemblage arrière soit face à vous.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir avec précaution l’appareil de ses charnières.
    • Faites attention lorsque vous ouvrez l'appareil, car des câbles internes sont connectés aux ensembles avant et arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le port blanc qui relie le panneau arrière à la carte de circuit imprimé à l'arrière de l'écran.
    • Tirez doucement sur le connecteur en plastique pour le sortir.
  8. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 8, image 1 de 1
    • Faites attention à la bande de papier d'aluminium, car elle peut facilement se déchirer.
    • Soulevez délicatement le ruban en aluminium avec vos doigts pour que le connecteur du ruban se révèle.
    • N'essayez pas de retirer les câbles rubans de l'écran car un morceau de plastique entourant les câbles rubans est collé sur l'écran en métal.
  9. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur les deux commutateurs situés sur les côtés du connecteur et débranchez le connecteur de ses connexions.
    • Laissez le connecteur débranché mais toujours intact avec l’affichage en métal.
  10. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique et poussez-le avec précaution sous le boîtier en plastique gris entourant le câble ruban.
    • Appliquez une force vers le bas pour décoller soigneusement le plastique gris du présentoir en métal.
  11. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles des deux côtés de l’appareil situés en bas de l’écran.
  12. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement les deux côtés de la pièce en plastique blanche avec vos doigts et tirez doucement vers le haut.
    • Ne tirez pas sur les câbles rouge et noir, car ils ne sont pas très robustes et risquent de se défaire du connecteur.
  13. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24, Batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez la batterie, le gros composant rectangulaire noir, sur le côté de tous les circuits.
    • La batterie est une batterie polymère McNair Li-ion à numéro de modèle: mlp2462113-4s.
  14. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 1 de 1
    • Localisez le faisceau de fils reliant la batterie au régulateur de puissance, qui se trouve juste à côté de la batterie.
    • Un faisceau de fils contient deux fils noir, un jaune / blanc et trois rouges, tandis que l’autre faisceau est un fil torsadé noir et blanc collé le long du précédent.
  15. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir retenant les deux faisceaux de fils.
    • Le faisceau de fils noir et blanc ne se connecte pas à la batterie. Par conséquent, son retrait facilitera le retrait de la batterie.
  16. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez où le faisceau de fils rouge / noir / jaune se connecte à l'adaptateur secteur.
  17. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 17, image 1 de 1
    • Débranchez les fils du régulateur de puissance en tirant tout droit sur le connecteur blanc.
  18. Remplacement de la batterie du Nabi Big Tab HD24: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Phillips n ° 1 noires de 4,5 mm de 4,5 mm maintenant la batterie en place.
    • Soulevez la batterie et remplacez-la par la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Garcia
Membre depuis le 10/05/16
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
Where can I buy a replacement battery?
McNair Li-ion Polymer Battery Model #: mlp2462113-4s.
Best,
Pat
pat - Réponse
Can you buy a replacement battery?
Dougie85fresh - Réponse
Has anyone had success finding a replacement battery?
William Smith - Réponse
Any thoughts on an upgraded battery instead of stock replacement?
Chris Fisher - Réponse
I tried replacing…replacing cracked screen and then never did figure out how to be able to remove back other than to lift front and back apart…apart knowing what u can and continue disconnect and how isn't explained here…
Now I still need battery replaced and a new screen
Tonni Brende - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 46
Total : 8,400
