Aller au contenu principal
Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la tablette est face à vous avec l'écran sur la table.
    • Localisez les quatre butées en caoutchouc rouge aux coins.
  2. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, retirez-les soigneusement de l’appareil pour révéler les vis situées en dessous.
  3. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 9,5 mm dans chacun des quatre coins.
  4. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez la tablette de sorte que l’écran soit tourné vers le haut.
    • Localisez les 4 petites ouvertures sur les côtés de la tablette.
    • Il devrait y en avoir 2 au bas de la tablette, 1 de chaque côté de la tablette et visualisez-la par l'avant comme si vous l'utilisiez.
    • Ne confondez pas les ouvertures avec le port de charge ou les ports USB. Les ouvertures porteront l’icône d’un petit ventilateur, le logo Nabi.
  5. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en métal dans l'une des ouvertures et ouvrez délicatement le périphérique en exerçant une force constante.
    • Répétez l'opération pour les trois autres ouvertures.
  6. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que l’assemblage arrière soit face à vous.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir avec précaution l’appareil de ses charnières.
    • Faites attention lorsque vous ouvrez l'appareil, car des câbles internes sont connectés aux ensembles avant et arrière.
  7. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le port blanc qui relie le panneau arrière à la carte de circuit imprimé à l'arrière de l'écran.
    • Tirez doucement sur le connecteur en plastique pour le sortir.
  8. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 8, image 1 de 1
    • Faites attention à la bande de papier d'aluminium, car elle peut facilement se déchirer.
    • Soulevez délicatement le ruban en aluminium avec vos doigts pour que le connecteur du ruban se révèle.
    • N'essayez pas de retirer les câbles rubans de l'écran car un morceau de plastique entourant les câbles rubans est collé sur l'écran en métal.
  9. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur les deux commutateurs situés sur les côtés du connecteur et débranchez le connecteur de ses connexions.
    • Laissez le connecteur débranché mais toujours intact avec l’affichage en métal.
  10. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique et poussez-le avec précaution sous le boîtier en plastique gris entourant le câble ruban.
    • Appliquez une force vers le bas pour décoller soigneusement le plastique gris du présentoir en métal.
  11. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles des deux côtés de l’appareil situés en bas de l’écran.
  12. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement les deux côtés de la pièce en plastique blanche avec vos doigts et tirez doucement vers le haut.
    • Ne tirez pas sur les câbles rouge et noir, car ils ne sont pas très robustes et risquent de se défaire du connecteur.
  13. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24, Port Nabi: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez le port Nabi non fonctionnel; il devrait y en avoir un de chaque côté de la tablette.
    • Un connecteur de ruban est attaché à la carte de circuit imprimé du port Nabi. Une bande bleue de ruban adhésif doit se trouver à l'extrémité du ruban se connectant à la carte.
  14. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez la languette noire qui fixe l'extrémité bleue du câble ruban au port Nabi.
    • Soulevez la languette noire pour libérer le câble ruban.
  15. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur ruban hors de la carte de circuit imprimé pour le déconnecter.
  16. Remplacement du port Nabi du Nabi Big Tab HD24: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez la vis argentée de 4,5 mm maintenant le port Nabi en place.
    • Soulevez le port Nabi et remplacez-le par votre nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelvin Cao
Membre depuis le 10/06/16
437 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,293
