Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la tablette est face à vous avec l'écran sur la table.
    • Localisez les quatre butées en caoutchouc rouge aux coins.
  2. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de vos doigts, retirez-les soigneusement de l’appareil pour révéler les vis situées en dessous.
  3. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 9,5 mm dans chacun des quatre coins.
  4. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez la tablette de sorte que l’écran soit tourné vers le haut.
    • Localisez les 4 petites ouvertures sur les côtés de la tablette.
    • Il devrait y en avoir 2 au bas de la tablette, 1 de chaque côté de la tablette et visualisez-la par l'avant comme si vous l'utilisiez.
    • Ne confondez pas les ouvertures avec le port de charge ou les ports USB. Les ouvertures porteront l’icône d’un petit ventilateur, le logo Nabi.
  5. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en métal dans l'une des ouvertures et ouvrez délicatement le périphérique en exerçant une force constante.
    • Répétez l'opération pour les trois autres ouvertures.
  6. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez le périphérique afin que l’assemblage arrière soit face à vous.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir avec précaution l’appareil de ses charnières.
    • Faites attention lorsque vous ouvrez l'appareil, car des câbles internes sont connectés aux ensembles avant et arrière.
  7. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le port blanc qui relie le panneau arrière à la carte de circuit imprimé à l'arrière de l'écran.
    • Tirez doucement sur le connecteur en plastique pour le sortir.
  8. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 8, image 1 de 1
    • Faites attention à la bande de papier d'aluminium, car elle peut facilement se déchirer.
    • Soulevez délicatement le ruban en aluminium avec vos doigts pour que le connecteur du ruban se révèle.
    • N'essayez pas de retirer les câbles rubans de l'écran car un morceau de plastique entourant les câbles rubans est collé sur l'écran en métal.
  9. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur les deux commutateurs situés sur les côtés du connecteur et débranchez le connecteur de ses connexions.
    • Laissez le connecteur débranché mais toujours intact avec l’affichage en métal.
  10. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique et poussez-le avec précaution sous le boîtier en plastique gris entourant le câble ruban.
    • Appliquez une force vers le bas pour décoller soigneusement le plastique gris du présentoir en métal.
  11. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles des deux côtés de l’appareil situés en bas de l’écran.
  12. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement les deux côtés de la pièce en plastique blanche avec vos doigts et tirez doucement vers le haut.
    • Ne tirez pas sur les câbles rouge et noir, car ils ne sont pas très robustes et risquent de se défaire du connecteur.
  13. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24, Haut-parleurs: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez le haut-parleur défectueux. Les deux haut-parleurs sont situés dans les coins supérieurs du panneau arrière.
  14. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez les haut-parleurs vers le haut, hors de son emplacement, avec vos doigts.
    • Soulevez du plastique blanc en forme de croix entouré par les haut-parleurs sur ses bords.
  15. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif noir qui colle ensemble les deux faisceaux de fils.
    • Suivez les fils attachés aux haut-parleurs de la carte mère.
    • Soulevez doucement le ruban d’aluminium pour pouvoir voir le connecteur blanc reliant les fils à la carte mère.
  16. Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi Big Tab HD24: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le faisceau de câbles de la carte mère en tirant légèrement pour déconnecter les haut-parleurs.
    • Remplacez votre haut-parleur cassé par les nouveaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Garcia
Membre depuis le 10/05/16
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 325
