Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
    • Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
    • Ces étapes sont spécifiques au cas de fabricant inclus. Si vous avez un étui de protection différent, veuillez vous reporter au manuel correspondant pour le retrait.
  2. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez-la en veillant à placer la petite caméra circulaire noire dans le coin supérieur gauche.
    • Si vous continuez au-delà, la garantie du fabricant sera annulée. Si vous souhaitez continuer, suivez ces étapes avec soin.
  3. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les six vis JIS # 000 de 2,5 mm fixant la grille personnalisée au panneau arrière.
  4. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez l’un des carrés saillants et soulevez doucement la plaque arrière. Placez-le de côté pour un réassemblage ultérieur.
    • Cette pièce devrait se détacher très facilement. Si vous avez du mal à le retirer, il se peut que toutes les vis ne soient pas complètement retirées. Vérifiez et continuez.
    • Ne confondez pas le filetage doré des vis.
  5. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis J-0 fixant le panneau arrière à l'appareil.
  6. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
    • La prise audio aura un petit symbole d'écouteur à côté d'un petit trou de 3,5 mm de diamètre.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
    • Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
    • Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
    • Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
    • Au cours de cette étape, vous pouvez craquer certaines parties du boîtier. Faites doucement levier sur les haut-parleurs, la prise audio et les ports du câble de charge pour réduire ces dommages.
  7. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez terminé de séparer les panneaux avant et arrière, replacez l’appareil sur la table, l’écran orienté vers le bas et la caméra en haut à gauche.
    • Soulevez le panneau arrière et faites pivoter l'appareil de 180 degrés tandis que l'écran est tourné vers le bas.
  8. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8, Prise casque: étape 8, image 1 de 1
    • Sur le coin supérieur droit de l'appareil, vous remarquerez un petit morceau qui dit EAR. Ceci est la prise audio.
  9. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis noires Phillips n ° 00 de 3,5 mm et les rondelles jointes.
  10. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la bande de plastique jaune du connecteur avec des pincettes.
  11. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la partie blanche du connecteur et retirez-le.
  12. Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nabi DreamTab HD8: étape 12, image 2 de 2
    • Pincez légèrement la partie noire de la prise audio et soulevez-la pour la remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Delgado
Membre depuis le 09/17/15
263 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 691
